Kupplungsprobleme
49Ronny123
Kupplungsprobleme
Beitrag von 49Ronny123 »
Aus meiner Kupplung tritt Motoröl aus. Und zwar an der "Stange" die in den Motor zur Kupplung geht und durch einen kleinen Simmering abgedichtet ist. Auf der Stange ist eine Nut zu sehen in Höhe des Simmerings. Ist das Verschleiß? Wenn ich die "Stange" umdrehe, gleiche Nut. Habe jetzt eine neue Stange angefertigt und hoffe das es dicht ist. kann ich den Simmerring von außen auswechseln oder muss ich den kompletten Deckel aufmachen? Danke für alle Antworten. Gruß Ronald
bullet73
Re: Kupplungsprobleme
Beitrag von bullet73 »
kommt auf das Model an, das du fährst, bei der H1 geht es von außen, bei allen anderen muss der Getriebedeckel ab.
Musst in der Suche Siri eingeben dann wirst du eine Menge Info bekommen.
Gruß Bullet
49Ronny123
Es ist eine H2 aus 6/1990 und hat jetzt 63000 km gelaufen
kannste ganz einfach von aussen machen dauert ca 10 minuten :wink:
