obenrum keine Leisztung
Alex
Servus an Alle,
Ich heiße Alex, komme aus Stuttgart und fahre eine ZXR 750 H1.
So nun zu meinem Problem:
Nachdem ich meine Karre aus dem Winterschlaf erweckt habe, merkte ich das ich obenrum keine Leistung mehr habe ( war vor dem Winter alles noch in Ordnung ). Habe neue Zündkerzen rein und alle Benzinschläuche erneuert. Erst war es so das sie bis ca. 7000 Umdreheungen des Gas ganz normal angenommen hat und dann fing sie das rappeln an und jetzt ist es so das sie schon im Leerlauf bescheiden läuft. Fühlt sich so an wie wenn sie nur auf 3 Töpfen läuft. Habe dann mal an die Krümmer gelangt und gemerkt das der dritte nicht so heiß ist wie die anderen. Meine Vermutung liegt bei zu wenig Sprit. Die Pumpe fördert aber. Funke an den kerzen kommt auch. Könnt ihr mir da helfen?
Alex
Alex
Alex
jo hab ich. hab den gaser mal ausgebaut und aufgemacht und sah schon ein wenig dreckig aus. hab ihn dann mal gereinigt mit bremsenreinger und druckluft. lief nach dem einbau ein weniger besser aber auch nur untenrum. ab ca. 7000 Umdrehungen immer noch zum kotzen und danach, wie schon geschrieben irgendwie nur noch auf 3 Töpfen.
alex
alex
Guck mal nach ob die Kerzenstecker noch OK sind. Hatte mal nen Riss in einem und ähnliches Problem.
Alex
Widerstand? Keine Ahnung^^
Zieh auf jedenfall mal dran. Hatte bei einem dann 2 in der Hand.
Zündkabel hast schon richtig drauf gesteckt?
Re: obenrum keine Leisztung
Fördert sie auch ausreichend?Alex hat geschrieben:Meine Vermutung liegt bei zu wenig Sprit. Die Pumpe fördert aber.
Die Pumpe sollte etwa 0,3 Bar drücken. Sprich wenn du den Schlauch abziehst und die Pumpe arbeiten lässt, sollte mindestens ein satter Strahl herauskommen. Mit Daumenaufhalten kannste in etwa den Druck überprüfen.
Überprüfe am besten auch gleich mal die Kontakte unter der schwarzen Kunststoffabdeckung: Sind diese verkohlt oder abgenutzt?
alter-mann
hallo ...Alex hat geschrieben:....Die Pumpe fördert aber. Funke an den kerzen kommt auch. ...
hat "erstmal noch nichts zu sagen" ...
"ich" wuerde wie folgt vorgehen ...
in dieser reihenfolge
- tank - filter - benzinhahn auf schmutz verstopfungen ueberpruefen
- tankentlueftung auf "freiheit pruefen"
- benzinschlaeuche ... verlegung ... angucken
- luftfilter reinigen
- kerzen reinigen und einstellen
- fahrversuch ohne pumpe
- vergaser demontieren und "auseinanderbauen" und "richtig" reinigen
lg
marco
Naun
ist die Tankentlüftung bei der H nen schlauch? bei der L ist die über den Tankdeckel oder? weil ich da nen Schlauch der mir nach dem überlauf aussah einfach dicht gemacht habe, weil da immer sprit rauslief.alter-mann hat geschrieben:hallo ...Alex hat geschrieben:....Die Pumpe fördert aber. Funke an den kerzen kommt auch. ...
lg
marco
Alex
Alex
