ZXR400 Benzinpumpe
ZXR400 Benzinpumpe
Hallo!
Kurze Frage: Passt die Benzinpumpe einer 400er in eine 750er?
servus
Waldemar
servus
Waldemar
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
marius1988
Hab probeweise die Pumpe meiner 400er in die 750er gebaut, musst nur die Gummihalterung umbauen da die Pumpen unterschiedlich gelagert sind, ansonsten sinds die selben.
Wieso ist die Pumpe der 750er eigentlich an so einem beschissenen ort untergebracht? -.- genau so der Kühlflüssigkeits ausgleich ist noch bescheuerter angebracht... Hat den schon mal jemand versetzt? Irgendwohin wo man den Stand auch checken kann ohne irgendeine Verkleidung zu demontieren?
- Klaus69
- Flachi-Brandstifter
Du könntest den Kupplungsdeckel der ZX9B verbauen und dann auch deren Ausgleichsbehälter nutzen...
Ron Ayers
Ron Ayers
marius1988
Hmm finde dort jetzt nicht den Kupplungsdeckel auf den Bildern... aber passt dieser denn Plug and Play an die 750er? Ist dort vielleicht auch der Ölfüllstutzen besser angebracht als Original? Also evtl bissi weiter aus der Verkleidung ausstehend?
Weiß bin verwöhnt
kenne das von der 400er aber auch nur so wie es dann anscheinend bei der ZX9B ist, ist aber wirklich auch viel eleganter gelöst...
btw: habe bei Bike-Teile ma gesucht und den Deckel von der 9er B mit dem für die 750er verglichen und die sehen gleich aus... wo also is da der unterschied?
Weiß bin verwöhnt
Hat doch der Klausi schon geschrieben. Die Anschraubmöglichkeit des Behälters ist der Unterschied.marius1988 hat geschrieben:
Gruß Chokri # 577
marius1988
